变频器论坛
回帖:10个,阅读:1132次 [上一页] [1] [2] [下一页]
767
ipc-psg
文章数:8
历史总积分:767
发表于:2014/11/10 11:16:18
1、节能制动能力提高了数倍,使系统效率大大提升;
2、改善系统的其他设备的使用环境,延长系统设备的使用寿命;
3、节省更多的安装空间,安装面积和体积都只有能耗制动的50%;
4、能运行于各种复杂的工作环境,自带散热风扇,没有电阻发热而产生的安全问题,如需防火、防爆等场合;
深圳合兴加能专业从事电能回馈技术开发与应用
主营电梯节能装置、回馈单元、制动单元、油田节能与控制装置、重型传动设备节能装置,广
泛应用于各类变频调速场合,兼容所有品牌变频器
诚信为本、服务优良、高效务实、创新发展
高效能、自动化、专业化、绿色环保
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2014/11/10 11:17:42
楼主能否说得更详细些?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/10 12:10:35
楼主是问答题?
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2014/11/11 4:39:10
楼主有类似节能制动装置?
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/11 5:24:22
楼主能否说得更洋细点!
思想决定高度
767
ipc-psg
文章数:8
历史总积分:767
发表于:2014/11/12 8:57:54
回复 #3楼 yslabc
是的
诚信为本、服务优良、高效务实、创新发展
高效能、自动化、专业化、绿色环保
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/12 9:19:08
节能制动,节约的能源去那里了,是否直接反馈到电网中,反馈到电网中的电压是否恒定,有无高次谐波,如果仅仅考虑电能回馈,而忽略了电能质量,得不偿失。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/12 19:44:48
我知道楼主的所谓节能装置是什么了,就是传说中的加能回馈制动单元。对于变频器的制动。可以回馈电网。
能把变频器系统的制动能量吸收并回馈电网当然是最好的事情了。首先是清洁,其次是节能。这正是符合减少碳排放的国策呀。这是属于绿色环保的技术呀。
但是,变频器的回馈技术,也有要注意的问题:
第一,回馈电能不能污染周围用电设备,因此,要求回馈电能的质量必须要符合国标;
第二,回馈单元是需要与第三方变频器设备连接的,如何能做到阻抗匹配的接口,保证与第三方设备不发生事故。这是要注意的安全问题。
第三,也是相当重要的,就是回馈单元的价格,是否能被用户接受。如果大家嫌贵,那这项技术的推广就会受挫,当然,如果能获得强制性使用,还是没有问题的。这需要国家的政策呦。
我是你的朋友
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/12 20:14:13
回复 #7楼 kdrjl
   第三点很难达成共识。在国有大型企业基于社会影响的考虑有可能会担当一些社会责任,其他地方企业或私有企业能躲就躲,能逃就逃,除非罚款,不会舍得花钱搞环保的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/13 11:38:53
所以,法规性的约束就会干预。国内就是这样,法律意识太差了。
我是你的朋友
3796.4025
