紫金桥软件realinfo
回帖:0个,阅读:272次 [上一页] [1] [下一页]
9333
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:56
历史总积分:9333
发表于:2014/11/10 11:14:45
1.系统采用B/S(Browser/Server)架构,即浏览器/服务器模式,各个变电所的数据汇总到位于供电局的服务器上,数据由服务器采集处理或保存;各个变电所通过IE浏览器访问问主机上的数据,并提供相应的访问权限。架构图如下:
2.用一个画面显示地图,地图上标示出每个变电所的位置,点击相应位置,可以进入该变电所的实时监控画面
3.每个变电所均有一个实时监控画面,画面动态显示水井状态、水泵海拔、工作电流、工作时间、抽水量、报警等信息,并以表格的形式实时显示在界面上。
4.水井的每个泵工作所产生的历史数据可以按时间范围查询显示,并且可以按月或者年进行统计
5.用一个页面来管理水泵型号及其参数,允许增加新的型号也可以修改参数,并且可以设置每个泵所对应的型号
6.每个变电所拥有相应权限才能进入
本篇是工程的使用说明文档,如果想要关于这个文档的工程,或者有任何关于组态软件的技术问题,或者需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
[此贴子已经被作者于2014/11/10 11:17:52编辑过]
打造民族品牌  铸就工控业绩
31.2002
