变频器维修
回帖:8个,阅读:1018次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/9 13:07:03
原来看别人的引线是P和N,但是是烧了的,不知是不是别人接错了,我买个板通直流200V就起振了。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/9 14:12:18
这是日立高频电源的电源板,设计者在设计电路板时已设计好DC300V和DC500V两种供电电路,只要根据你的实际要求稍为改动即可,如有不明白请细看PC板的设计…包括高频变压器的初级线圈引脚…
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/10 1:48:24
看开关管耐压呀
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/10 7:02:35
因为开关电源的适应输入电压极宽,一般输入DC300V,也能正常工作(有的板子要减小电源启动电阻的阻值),但带电压检测的会报警。试验过,有的通入直流100V以下,即能起振和稳压。
对本电路的供电电压,1楼的建议很好,看PCB板引线走向,或测量开关管源、漏极与P、N的连接,也能判断出其供电是多少。
[此贴子已经被作者于2014/11/10 7:06:35编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/10 11:30:13
回复 #2楼 kazefsh
耐压1500,但是通超过DC400v开关变压器会有异响
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/10 11:49:33
回复 #4楼 1053287355
1500V的一定是380V输入直流600V的
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/10 13:42:59
回复 #5楼 kazefsh
通DC500V直接就烧掉了,现在处于间歇振荡,不知道哪里出了问题
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/11 9:56:35
回复 #3楼 xq09181
咸工你好,这机器原来接线是接在DC600v的,当时买个电源板回来装上,通到220时有显示了,继续通电通道380听见叉叉响就无显示了,然后手里还有一个不敢乱通电了,细看PCB,开关管1317,启动电阻300K,与其他风机开关电源是并联关系,风机电源通DC600能正常(两个电源结构差不多),最重要是单独给板子通电开关电源检测电压偏低,有个4.7uf/50V的电容,我用维修电源单独调压,发现调到30V才不会报欠压,而这个电容要得到30V(欠压临界点)的前提条件是输入通入350V以上直流才行,变频器不可能工作在临界点,那估计这板子就是通DC600应该绝对没错了,但是事实上只要超过DC400V,开关电源就严重啸叫,仿佛即将损坏,鼓足勇气通道DC450那声音太大了,简直不能听。哎真是纳闷啊。不过昨天晚上我已知道临界点30V,我在PN用电阻分压给检测,然后内部加个100W变压器变成DC300已经启动了,输出平衡,不知这样子做可行?另外在电容分压点取300V为什么会导致电容分压不均衡,100V的500V
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/27 13:52:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
