回帖:8个,阅读:1010次 [上一页] [1] [下一页]
1086
apprentice0
文章数:31
历史总积分:1086
发表于:2014/11/9 10:41:42
一个接近开关能否同时既做复位原点信号又作pLC内部计器信号源。若能,如何实现开机计数器清零(复位)、
关注技术,关注未来。你我他共同进步。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/9 10:46:58
可以的,计数到达输出,同时复位计数器。
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2014/11/9 12:02:25
开机计数器清零
程序里面做.
1086
apprentice0
文章数:31
历史总积分:1086
发表于:2014/11/9 14:50:51
谢谢大家的回复。能告诉一下具体思路吗?如果能给个三菱程序例更好,在这多谢了。控制要求:旋转圆盘,可设置不同的转动圈数。盘处于原点才能启动,转完设置圈数在原点停止。若中途暂停,重启时继续转完剩余圈数。若紧急停止或者上电时圆盘没在原点,启动(上电)时寻找原点并复位(计数器清零)。
初学者,望教导。
关注技术,关注未来。你我他共同进步。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/9 20:27:43
以下是引用apprentice0在2014/11/9 14:50:51的发言:
初学者,望教导。
楼主问题变大了呢?请人做吧!
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/10 9:15:25
三菱的开机利用M8002可以复位,可以利用脉冲触点,低频率还是可以的
自学成才!
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/11/10 10:16:23
开机执行复位,到X1点停止,等待运行
X1的上升沿作为计算器,计转几圈,用个寄存器去改需要选择的圈数
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/11/10 10:22:35
关于旋转圆盘,一个电子多圈绝对值编码器(ME35),成本=2个接近开关,但是计数、连续位置(包括多点减速与停机)、多路信号输出都有了,RS485信号进PLC通讯口。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/27 13:04:19
这个要看你的工艺有没有冲突
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
