变频器论坛
回帖:10个,阅读:1280次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/8 22:39:18
我们公司的电控柜里有变频器,控制柜上有风扇进行冷却,有的风扇向内吹风,有的风扇向外吹风,请问哪样好呢??
还有那个异步电机,一会正转,一会反转,那么尾部的同轴风扇怎么能保证风向呢??比如家用的风扇,旋转方向不同,风向就不同??
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/11/9 10:32:35
呵呵;根据空气密度与温度的关系,你柜子里应当下面进风,上面出风;
至于电机后面的风扇,正转及反转都没有问题;
但同轴的要考虑的是你转速多少,太低了基本上没有散热效果;
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2014/11/9 10:39:00
控制柜散热是根据里面原件产生的热量大小来定轴流风机位置的,异步电机风叶和家用风扇结构上就不一样,正反转都有风的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/9 13:36:44
对于电气柜,向外抽风换气和向内吹风冷却,基本差不多,可是电机的冷却一定要吹风,别抽风。抽风散热效果会大打折扣。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/9 14:06:37
    上部风机为出风(向外排热风),下部风机进风(抽外部冷风),符合自然规律。
    电机一般装在外部,冷却方式是吹风,顺着表面的散热筋。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/9 20:28:42
我接触的变频器都是向外吹风的
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/9 22:18:45
回复 #3楼 kdrjl
你好,请问你说的电机吹风,抽风分别是什么方向啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/10 7:26:32
回复 #6楼 1165859568
抽风是向外吹风。反之亦然。都是针对冷却体而言的。
我是你的朋友
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/10 7:37:05
有一个进风,有一个抽风!
联系!腾讯扣扣149034219
700
一Liu工控
文章数:20
历史总积分:700
发表于:2014/11/12 7:18:44
你没注意电动机风扇是垂直的吗,这样正反转都一样有散热作用
125.2185
