机电一体化
回帖:8个,阅读:629次 [上一页] [1] [下一页]
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2014/11/8 22:27:30
根据需要用一台步进驱动器(860)通过两个1810接触器分别控制两台步进电机(要a电机工作,则a接触器吸和)。但接触器容易坏1月左右。用在木工设备上,灰尘较多用气泵吹吹还能再用几天,同在一个柜子里为什么别的接触器不易坏,步进电机的工作电流2A左右,电压交流30V左右。设想:用电子器件的通断来代替接触器的机械触点。固态继电器?、电子开关?、光电耦合器?双向可控硅?先谢谢大师了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/9 8:06:51
接触器坏是什么现象呢,是触点损坏、还是接触不良,等;感觉电压不高。
我没有用过固态继电器,但觉得固态继电器用起来方便些。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/9 8:10:29
你所说的坏是指触点坏还是???
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/11/9 9:05:32
继电器触点坏?固态继电器要注意容量,会有改善的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=395016看看工博会怎么样?谢谢
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/9 13:58:42
          用固态继电器,注意电流容量。
808
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:808
发表于:2014/11/10 12:04:52
试试看用无触点开关怎么样
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2014/11/11 23:35:34
如果是灰尘大引起的损坏,可以考虑用密封防尘的继电器啊,毕竟电压和电流都不大嘛。固态不一定行吧,毕竟是带感性负载。
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2014/11/12 0:28:27
ssr
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/12 8:18:26
接触器的通断灭弧性差,你改用直的用的接触器试下
自学成才!
93.6006
