仪器仪表
回帖:14个,阅读:4193次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/8 10:44:32
仪表的精度换算都是测量值-真实值在除以量程,得出精度,但是热电偶等测温元件本身没有明确的量程范围,那么热电偶的精度怎么来计算。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/8 11:49:32
热电偶的精度及计算方法见下表(本表来源《仪表工上岗必读》一书P88页)。
[此贴子已经被作者于2014/11/8 11:54:33编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/8 12:53:23
就是,热耦传感器也是有测量范围的,怎么会没有呢?而且是有国际标准的输出电压与温度的换算表。热耦的精度检测一般采用专用油池子加热标定其精度。
我是你的朋友
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/8 18:13:20
学习了
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/9 10:21:20
回复 #2楼 kdrjl
比如一个K型热电偶,先前用在600度的范围内,现在把其用在最高温400度的测温中,其精度变化么?温度测温量程的设置非常随意,工艺要求变化就变化,而不像压力表之类,选好仪表量程就固定了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/9 10:23:43
回复 #1楼 dlr
这种精度表,在校准热电偶时看过,但是现场的温度量程设定不会和校准时的一致,现场的测温范围通常是按照工艺最高使用温度来设定的,比如最高不超过470度,正常使用400度,那么上限就是470度了,此时的热电偶的精度是否还和校准时一致?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/9 13:29:32
回复 #4楼 jiaonpeng
热耦的温度检测,mV/C°是有标准的。具体的传感器其精度是否能达到,取决于它的材质。满度是1000 C°以内,都无所谓,关键看你的传感器的材质是否符合热耦的标准。这个需要拿到专门的检测单位去标定。
也正因为如此,一般大家都不太在意传感器的精度,认为他就是标准热耦(其实不一定),而更关心的是热耦后面的检测电路是否符合精度要求。
这也好办,改变量程了,就重新用标准的毫伏计再重新对新的满度值标定一下就ok了。
我是你的朋友
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/9 14:39:10
回复 #5楼 jiaonpeng
  不同等级的热电偶在规定温度范围内,其允许偏差是有规定的。以J分度号热电偶为例,其所测量的温度范围为:-40---+750℃,说得不准确点或者通俗的说,-40---+750℃就是该热电偶的量程范围,在此范围内其允许误差如表中所示。尽管你现场的温度量程设定不会和校准时的一致,但你的使用温度范围并没有超出-40---+750℃,所以其测量误差与校准值并不矛盾。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/9 20:33:22
回复 #7楼 dlr
上学的课本说,精度=(测量值-真实值)/量程X100%,那么是否控制室测因为量程的设置不一样(最大值不一样,最小值一般都是零),而导致同一个校准好的热电偶在不同的温度上限时精度不一样。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/9 20:35:13
回复 #6楼 kdrjl
是否我们的热电偶的量程范围是根据习惯作为一个建设一致的数值,而不是现场使用的量程范围,比如校准范围的上限作为量程范围,在这个上限以内的任何现场的使用温度都看作为这个量程范围之内的数值。
