变频器维修
变频器维修
开关电源烧保险的问题请教
[3]
开关电源烧保险的问题请教
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/8 16:29:24
#10楼
twtynijj
在
2014/11/8 14:04:04
把这个焊下来测一下 正向导通 反向不通一直四个 如果发现直通的 哪么你更换它 应该就没有问题了
整流桥不行了??
菱机妙用 | RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/11/8 17:49:17
#11楼
楼主,保险管烧毁之后,观察是有门道的。
有的保险管只是轻微熔断,有的却是把管内玻璃烧的黑乎乎的,差别在哪里呢?
[此贴子已经被作者于2014/11/8 17:49:45编辑过]
小菲课堂|如何“玩转”FLIR Txxx系列热像仪?看一个视频就够了
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/8 18:18:37
#12楼
还外修啊,不如买新的。
有问题可加
实地案例|地铁设备的无损检测,内窥镜FLIR VS80颇受好评
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/11/8 19:41:26
#13楼
用万用表电阻档判断滤波电解电容的好坏。要知道电容器容量大小,当电容耐压较高时,尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象. 通常选用万用表的 R×10、R×100、R×1K 档进行测试判断。
倍福技术手册已更新上线,欢迎下载
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/11/8 21:20:16
#14楼
同时报废2个是不是应该考虑其他因素?
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
昊深
作者的所有帖子(317)
发表于:2014/11/9 9:35:59
#15楼
三相电源是断零钱?
FA技术 | RD78G 探针功能FB的使用
960997153
作者的所有帖子(37)
发表于:2014/11/9 11:03:59
#16楼
回复 #15楼 昊深
没发生这种事
应对碳中和 台达在这场数据中心行业峰会上分享巴拿马电源创新方案
960997153
作者的所有帖子(37)
发表于:2014/11/9 11:04:47
#17楼
回复 #14楼 wenquan753
查过控制回路,正常。重新更换新的开关电源后,一切正常
CNC | 主轴电机过热怎么办?
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/10 9:32:35
#18楼
练练手可以啊,开关管就是右面那个带散热片的黑子,有三个引脚。一般来说,它是那个块头最大的管子,靠大电解电容比较近。
整流桥在左边电容的左边,横着的那个黑东西。
滤波电容:2个黑圆的就是。
整流桥下方的四方黑框是开关变压器。
那三个地方电流大,故障率高些。
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
2787651170
作者的所有帖子(22)
发表于:2014/11/10 20:27:24
#19楼
开关电源不能乱修,未查明根本故障点,换件会扩大故障范围
FLIR红外热像仪助力揭秘小鼠阳虚证,成为中医科研新利器!
