单片机论坛
回帖:8个,阅读:3013次 [上一页] [1] [下一页]
1005
sk_j08
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2005/5/17 20:17:00
各位自动化的老师们,我在做一个课题,是单片机的测压控制系统.压力信号经过A/D转化后到单片机,用单片机去控制两个继电器的分别工作!如果压力大于给定值,则继电器1工作;压力小于给定值则继电器2工作. 硬件怎么去完成这种任务!
            谢谢各位老师的帮助!表情
1005
sk_j08
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2005/5/17 22:26:00
怎么没人帮助的,自己把自己顶上去了!望赐复!谢谢!!
1011
pc_vs_51
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/9/26 13:57:00
选择传感器 之后a/d输入计算机和给定值比较  至于细节问题  偶还没想
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/9/26 18:32:00
你说的东东我也在做,AD转换,LED显示,压力控制基点设置,输出控制'当燃输入的压力信号要转换成数字信号进行外理
1006
as_ben
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2005/10/21 21:41:00
    我想,如果你的模拟信号在给单片机前,先经过比较器再将结果以高低电平的方式送至单片机,再由单片机通过驱动电路驱动继电器.比较电压可以通过电动电位器控制.
表情
[此贴子已经被作者于2005-10-21 21:41:46编辑过]
1034
gwei
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2005/10/31 21:16:00
这样的控制系统,用PLC实现是最简单的,用单片机就要复杂一点了
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2005/10/31 22:51:00
以下是引用gwei在2005-10-31 21:16:00的发言:
老大,要为人家考虑成本呀。
这样的系统比较简单了,因为没有显示、I/O扩充、存储扩充等。根据精度要求,选择8位或12位AD转换。直接与MCU的数据线连接。MCU可以选择51。
如果还嫌上面的方案麻烦。直接选择带AD转换的MCU!
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2005/10/31 22:55:00
选带4K或8K的MCU足以!
1123
阿贝
文章数:44
历史总积分:1123
发表于:2005/11/6 22:03:00
同意楼上的。
93.6006
