三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1475 [上一页] [1] [下一页]
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2014/11/7 9:37:07
如果已经在原点,按原点复位按钮,ZAN执行吗,还会在原点执行吗
享受生活
655
hnluwenlin
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/11/7 15:00:20
都在原点了,那会动。指令上不是有个近点开关X输入吗,那个点都有感应了,当然不会动。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2014/11/7 18:17:19
不会动
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2014/11/7 22:02:19
哦。我看有些机器在原点按复位就前面走一段又回来到原点
享受生活
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/7 23:21:57
如果是用ZRN指令,只要一个近点狗信号,而且上次回完有点时停止的位置其实是已近离开了(过了)近点狗信号,这时近点狗信号时OFF的,所以在这个位置再次启动会走到极限的异常停止的。
看有些机器在原点按复位就前面走一段又回来到原点 ,可能是做了另外的程序或是用了DSZR这样的指令。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/8 10:34:14
不管在哪里,复位键就是一个强制性的初始化键,因此复位是肯定的,其与设备的工作状态无关。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/8 10:35:15
回复 #2楼 1143799064
偶感觉程序是执行的,起码有一个比较计算,然后在执行动作,由于复位之前在原点,所以看起来没动。
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2014/11/17 17:26:54
谢谢!明白了
享受生活
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2015/3/27 16:40:42
找原点方式有很多,有时不需要zrn
一起进步,go!go!go!
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2015/4/14 9:07:26
肯定会动啦,回到原点后,再按钮回原点直接走到限位再返回出DOG,再反转回原点!
一起进步,go!go!go!
