机电一体化
回帖:18个,阅读:1320次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教若干基础问题
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/6 22:39:17
本人入行两个月了,现在有如下问题:
1、两股导线对接时要不要带手套,不带的话铜丝扎手老疼,带上又不方便
2、电磁阀怎么用啊??好像上面有个按的凸体,一按就嗤嗤的声音,还有就是有的电磁阀用一个,有的用两个,为什么呢??
3、光电开关,三根线,是怎么用的哦,没有遮挡时一般是常开还是常闭啊
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2014/11/7 8:55:06
1,带上吧,保护手2,电磁阀什么牌子型号3,红,蓝接电源正负极,黑色接信号输入端
享受生活
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/7 9:56:32
以下是引用1165859568在2014/11/6 22:39:17的发言:
本人入行两个月了,现在有如下问题:
    1、常用,锻炼,生老茧,就耐扎啦。
    2、按的凸体,一按就嗤嗤的声音,这个是手动试验的。接线有3个端子的,两个是接线圈的,第3个是接地端子。
    3、光电开关,一般棕色接直流电源正极,兰色线接直流电源负极,黑色线为输出。根据应用场合需要,没有遮挡时不是常开就是常闭,采购下单时,已经指定。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/11/7 12:27:18
一按就嗤嗤的声音的是用在气动回路的电磁阀。
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/7 12:28:27
以下是引用hwl123在2014/11/7 12:27:18的发言:
这个很形象啊 呵呵 赞一个!
联系!腾讯扣扣149034219
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/7 12:44:28
接线时戴不戴手套,视情况而定吧;
电磁阀的个数,应与所需控制和设计有关。
ncy123
文章数:153
历史总积分:1366
发表于:2014/11/7 15:00:12
静下心来去念说明书,然后你就懂了。
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/7 20:58:38
回复 #1楼 gjf201337
谢谢,请问正负极可以随便接么,还是有规定啊
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/7 21:02:33
回复 #2楼 ZHTOK
谢谢,请问电磁阀的接线分正负么?还有控制气缸进退的两根管子的方向怎么分辨呀??还有个别的气管,在没有气压时还是拔不出来,怎么回事呢?
光电开关的三线,除了黑色外,另外两种颜色都是统一的??还是不同品牌不一样呢
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/8 8:24:05
以下是引用1165859568在2014/11/7 21:02:33的发言:
    汽缸进退的气管方向用实际试验来确定。
    可能锁紧,看实际情况。
    开关上有标记。一般是这样的。
