仪器仪表
仪器仪表
这块压力表符合规范么?
这块压力表符合规范么?
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2014/11/6 14:33:16
一块天然气罐上的A级别压力表,是否符合仪表规范。
[此贴子已经被作者于2014/11/6 14:35:33编辑过]
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
guanyumou
作者的所有帖子(10542)
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/6 14:37:24
表头那么大?靠得太近了!
联系!腾讯扣扣149034219
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2014/11/6 14:44:15
回复 #1楼 guanyumou
Y-100的压力表。
由于最近厂里检查,害怕现场的压力表的编号和台账对不起来,所以就找了一个捷径,用手机照下来然后对台账。
台达20PM在纸护角一体机上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12610)
发表于:2014/11/6 15:01:17
很规范,都有年检
自学成才!
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/11/6 15:10:02
看不大清楚,这合格证是出厂合格证吗?如果是,那还应该有检定合格证吧。
台达运动控制解决方案成功应用于机床取出臂 实现高产能的快速生产
guanyumou
作者的所有帖子(10542)
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/6 15:13:35
jiaonpeng
在
2014/11/6 14:44:15
Y-100的压力表。
工人有力量!
联系!腾讯扣扣149034219
华北工控ATX-6132工业主板,助力汽车行业机器人大显身手
lvjun7258
作者的所有帖子(1636)
发表于:2014/11/6 16:47:21
不符合规定,没有校检标签。
此类压力表一般要求年检,合格后要贴上检测标签,标明有效期。
现场的表头编号、有效期要与检测台账相符,并且检测部门要有校验记录可供溯源。
com
FLIR OGI热像仪进军影视业,助力捕捉无形无影的二氧化碳......
fywsch
作者的所有帖子(13948)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/6 16:52:39
清晰度不够,看不清啊。
华北工控打造神经外科手术机器人专用计算机,发力高端医疗器械领域
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/11/6 20:19:17
我看是符合规范。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(三):热趋势分析
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2014/11/7 9:42:07
回复 #6楼 lvjun7258
校准合格标签是有的,厂里要求必须贴在压力表的后面,原因是标签有可能挡住玻璃面板的视线。
红外热像仪“入驻”伦敦眼
