变频器论坛
回帖:4个,阅读:968次 [上一页] [1] [下一页]
1126
8321
文章数:20
历史总积分:1126
发表于:2014/11/6 10:37:56
西门子430变频器现在运行方式为:按BOP-2面板上启动键,变频器运行至P1082设定的频率值,按下停止键变频器停止;现需改为:按BOP-2面板上启动键,变频器运行至BOP-2面板上增、减键设定的频率,最高为P1082设定的频率值,而且运行频率随时可以按BOP-2面板上增、减键进行修改。请问需修改哪些参数?P0700=1 P1000=1试过,不行。
1145
13483206823
文章数:44
历史总积分:1145
发表于:2014/11/6 10:43:33
简单需要修改参数就行啦
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/6 18:12:47
设置成面板控制就行了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/6 18:15:07
以下是引用eyujiedianqi在2014/11/6 18:12:47的发言:
设置成面板控制就行了。
试下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/6 19:08:01
很简单,就是把同种的说有参数都设置了,就OK了。也就是说,这张图上的所有参数都检查一下,看看是不是与图示一致就可以了。P0700 = 1 和 P1000 = 1 不变。
[此贴子已经被作者于2014/11/6 19:09:22编辑过]
我是你的朋友
125.0064
