变频器维修
回帖:13个,阅读:2227次 [上一页] [1] [2] [下一页]
695
七叔
文章数:4
历史总积分:695
发表于:2014/11/6 0:29:34
  前前后后买了两个西门子的变频器回家折腾,但用了一阵之后,变频器通电后,液晶屏没有显示。一个是隔了3个月没通电,一通电就发现没显示。一个是隔了2个月没通电,通电使用一段时间,正常停机,关电源,再开机时,就没显示了。测了一下,DC+ DC-都还有电源,UVW输入端用万用表量了,也正常。在网上查了一下,估计是开关电源不起振,但把两台变频器所有板子都查了N遍,就是没有找到传说中3844芯片。
  两个变频器都是单相220V输入,3相220V输出的;其中一个功率是0.25kW(6S.E.6.4.2.0-2.U.C.1.2-5.A.A.1) 另外一个是0.75kW(6.SE.6.4.4.0-2.U.C.1.7-5.A.A.1) 才隔一会功儿没用,就马上挂了,郁闷。请各位大神帮忙指点一下,谢谢!
695
七叔
文章数:4
历史总积分:695
发表于:2014/11/6 0:32:28
图大,指大神们另存到自己的电脑上,再详阅。
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/11/6 0:53:13
我很好奇你从哪里看到的有人说变频器的电源IC就一定是3844?!!可以肯定的说,变频器的电源IC有很多种
你这个机器用的电源IC是TOP223 它是三端离线式单片高频开关电源IC,内部集成PWM控制、开关管和保护电路的IC
[此贴子已经被作者于2014/11/6 1:28:01编辑过]
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/11/6 7:29:36
楼上的说的很清楚了,变频器开关电源只有UC38XX吗?答案是非也,在变频器中,开关电源电路还是比较简单的,开关电源保护电路也不复杂,95%以上的开关电源工作应该都能修复。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/6 7:39:19
是谁说一定是3844了啊
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/6 8:13:38
我有个重大发现,只要是发超大图的,都是水货。大伙明鉴
维修也是一种挑战
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/6 11:01:30
你买的是220V。380的就是3844了,你那个功率太小了用3844成本高不合算。
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/11/6 11:58:34
回复 #5楼 中山宇丰
有道理,呵呵
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2014/11/6 12:59:50
启动电容看看
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/6 13:03:57
同意六楼的。
