机器人论坛
机器人论坛
请教下ABB机器人焊接时点火点不着的问题!
379146051
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/11/5 11:31:44
如图提示 ABB机器人在焊接过程中经常出现无法点火的情况,特别是开始这个点位(我们经常做的是弧焊,ArcLstart-ArcC-ArcCend)
[此贴子已经被作者于2014/11/5 12:56:33编辑过]
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
作者的所有帖子(3209)
发表于:2014/11/5 12:14:04
看报警跟机器人没关系,请检查焊接设备
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/5 13:12:52
同意楼上。
图尔克沼气工厂中的远程I/O
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/11/5 23:00:18
楼主未说明焊机是什么类型的,如是TIG 还是MIG 点火是高频点火引弧吗?说清楚了才好回答你。
伦敦希思罗机场使用FLIR Systems红外热像仪实现每年40万欧元的成本节省
379146051
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/11/6 10:21:04
是气保焊,焊几个就会出现点不着火
[此贴子已经被作者于2014/11/6 11:28:28编辑过]
台达门机专用变频器应用
382998628
作者的所有帖子(3)
发表于:2014/11/8 17:03:41
是否可以上传一下此机器人的程序,真正找到该报警的原因。
十字路口流量大,FLIR TrafiOne协助减少病毒传播
