PC Based IPC 工控机
回帖:18个,阅读:2370次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/4 16:53:02
主板上面的纽扣电池,怎样判断电压是否正常,多长时间需要更换.
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/4 20:48:00
应该会有“电量不足”的标示显现。貌似这种电池使用寿命较长,如果是品牌电池,用个5年应该不成问题。
1878
清影
文章数:400
历史总积分:1878
2014逛工博
发表于:2014/11/4 23:42:06
当你关机发现重启时时间初始化的时候就是不行了
清风无影
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2014/11/5 6:08:42
需要更换,一般是先把BIOS备份一下,或手工记录。哪天检修时(长时间停电)发现时间返回几年前的时间,更换电池,设置BIOS。后买的电池一般就是用一年或几个月。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/5 8:10:31
要更换的,五到八年吧。
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/5 8:51:31
电池没了肯定要换的啊
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/11/5 9:57:31
电池不好了,应该有报警,等报警的时候换就行了!
做什么事贵在坚持!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/5 11:36:05
   一般会有提示,然后更换.
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/11/5 19:45:28
时间长了肯定要换的啊
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/5 22:52:52
回复 #7楼 ZHTOK
没有注意过,不知从那里能看到电池的电压情况。
234.2939
