变频器维修
回帖:13个,阅读:7723次 [上一页] [1] [2] [下一页]
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2014/11/4 11:12:03
刚开始时 上电就报A10。检测整流模块,IGBT都没问题。经过更换A7860*2后,用了几天后,就不行了还是报A10。断电再上电还是A10。
第二次打开后,发现电流互感器 S20S200D12/Y 有一只损坏。更换后回去试机,上电正常,显示-bb。一运行就报A10。
经检测IGBT 带电触发没问题,开关电源 上电输出电压正常+5 -5 +12 -12 都正常。
驱动电路,驱动芯片A4503*6。功率放大电路是6片厚膜JH-458AN。经过上电静态测量G E端子,6路端子全部-5V。证明截止电压正常。
上电触发6路A4503状态下,测量G E端子,电压全部+15V。证明驱动电路基本上没什么大问题。
驱动电路反馈给主板的4路管压降OC汇总信号,也都正常。主板还没有查脉冲电路。。
由于是运行后,屏幕出现RUN后,马上转变成A10。猜测是驱动电路的故障多一些。经过检查一切正常,并且驱动电路的电流也测试了一下,6路电流都是0.26-0.27A,全一样,这样就说明驱动电路应该是正常的。
有没有大神愿意交流一下,A10怎么处理?请教了~
今天刚修一个富士达CP40电梯主板,已经被人修过。故障为:指示灯正常死机,无快慢车。
一手维修后CPU加焊过,原装8489通信,有4片更换成489.
经过检测主板上有几个管子击穿~修复。
昨天修富士达CP38主板,故障人为用刀划断CPU附近线路20几条,经过还原后,
试机没修复~指示灯不正常,无快慢车,怀疑还有断线,但是找不到了。
[此贴子已经被作者于2014/11/6 17:25:26编辑过]
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2014/11/4 13:07:33
难道没有大神愿意交流一下吗?QQ:36555411
从事变频器 伺服驱动 触摸屏 PLC 工业电源 等任何工业设备电路板无原理图芯片级维修~
[此贴子已经被作者于2014/11/5 9:13:28编辑过]
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/11/4 22:46:15
以下是引用hedxu在2014/11/4 13:07:33的发言:
长期从事变频器 伺服驱动 触摸屏 PLC 工业电源 等任何工业设备电路板无原理图芯片级维修~
看了你的广告,就知道,你是高手,呵呵。 我们是短期的维修,灌水可以。表情表情
[此贴子已经被作者于2014/11/4 22:46:53编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/4 23:30:28
A10是什么意思?
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2014/11/5 9:11:28
回复 #3楼 kazefsh
A10是 过电流或散热片过热 IGBT 通入过电流,或者伺服单元的散热片过热
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/5 9:23:44
回复 #4楼 hedxu
查查检测IGBT饱和压降的电路是否有电阻开路了
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2014/11/6 9:57:30
回复 #5楼 kazefsh
这个早查过了,如果不插IGBT触发端子引线的话,只要人工触发6路中的任何一路都会引起管压降检测反馈回来的OC信号给光耦2脚,使光耦发光,4引脚上的上拉5V,就会接地。这时CPU就知道有IGBT有断路。
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2014/11/6 10:09:41
CPU加焊过,原装8489通信,有4片更换成489.经过检测有几个小管子击穿~修好。
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2014/11/7 9:38:27
昨天下午接修IS5 11KW 变频器,上电/运行时 有时候会报电压低故障,电机瞬间制动停止。
猜测 大电容失容,或者什么地方虚焊。
经过检测,是控制板上 有一个地方变色,是一只100K电阻造成的,拨动此电阻,焊盘已经脱落,但还连着。
经过加焊处理后,试机1小时,正常。此故障修复。
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2014/11/22 16:30:58
安川的伺服报A10有没有检查下风机啊  风机转不动也报啊
