安川YASKAWA
回帖:3个,阅读:1192次 [上一页] [1] [下一页]
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2014/11/4 11:08:59
刚开始时 上电就报A10。检测整流模块,IGBT都没问题。经过更换A7860*2后,用了几天后,就不行了还是报A10。断电再上电还是A10。
第二次打开后,发现电流互感器 S20S200D12/Y 有一只损坏。更换后回去试机,上电正常,显示-bb。一运行就报A10。
经检测IGBT 带电触发没问题,开关电源 上电输出电压正常+5 -5 +12 -12 都正常。
驱动电路,驱动芯片A4503*6。功率放大电路是6片厚膜。经过上电静态测量G E端子,6路端子全部-5V。证明截止电压正常。
上电触发6路A4503状态下,测量G E端子,电压全部+15V。证明驱动电路基本上没什么大问题。
驱动电路反馈给主板的4路OC信号,也都正常。主板还没有查脉冲电路。。
有没有大神愿意交流一下,A10怎么处理?请教了~
联系QQ:36555411
1474
whj00001
文章数:141
历史总积分:1474
发表于:2014/11/9 8:45:13
哈哈哈,换板吧!
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2014/12/10 8:13:10
主板坏的可能性很大
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/8 16:02:45
你得先查a10是什么内容
此帖发自论坛手机版
