仪器仪表
回帖:9个,阅读:549次 [上一页] [1] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/3 22:20:22
  手头有两块三相四线电度表,一块3*1.5(6)A,3*220V;一块3*5(20)A,3*220V,如果经电流互感器接入,哪一块灵敏性好、计量更准确?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/3 22:24:21
当然是3*5(20)A,不过,这也不标准。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/4 8:44:47
电表上不是有精准等级吗?你查看下啊
自学成才!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/4 11:17:50
灵敏么,当然最小的最灵敏,这个很好理解,一个天平和一个磅秤那个最灵敏。当然灵敏不一定就是精度,要看量程和使用的百分比。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/11/4 12:38:24
这个还要看负载大小来的,一般来讲数值越小,精度会越高
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/4 15:11:02
如果电流互感器的次级电流是5A,则可取前一块表。
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/4 16:12:49
电度表的精度,就是测量误差和仪表满刻度的百分比,百分之几就称为几级,数越小越高级,电度表的误差是2%,就说是2.0极。一般有0.2、0.5、1、2级等。 3*1.5(6)A、3*5(20)A不是精度,是电表的容量
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/4 17:00:14
回复 #6楼 华星电仪
偶感觉A是电流的单位
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/4 17:37:49
回复 #6楼 华星电仪
确实不是精度,是规格。问的是同样精度的两块表,根据提供的这些参数判断表的灵敏性、准确性。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/4 18:59:04
这个还是要看电表上的精度
93.6006
