力控软件
回帖:12个,阅读:11812 [上一页] [1] [2] [下一页]
924
cllcll2
文章数:36
历史总积分:924
发表于:2014/11/3 20:49:02
这个问题困扰几天了,求教力控做个按钮控制调用监控摄像头的画面,先谢谢各位了
3288
lihai010
文章数:780
历史总积分:3288
发表于:2014/11/4 12:39:57
没用过,不知道如何弄
12339
jiaonpeng
文章数:6052
历史总积分:12339
发表于:2014/11/4 13:55:18
监控摄像头,这个是独立的一个系统吧,如果两者联系,要有通讯协议和接口,然后在对应地址,还要有视频像的存储地址。
11001
华星电仪
文章数:1575
年度积分:59
历史总积分:11001
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/4 16:16:02
用力控的组态软件
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
924
cllcll2
文章数:36
历史总积分:924
发表于:2014/11/7 20:27:08
使用组态王,调用视频组件就可以调用笔记本摄像头进行现场监控,力控暂时不知怎么搞
12339
jiaonpeng
文章数:6052
历史总积分:12339
发表于:2014/11/8 10:48:37
不知楼主搞定了没有,出来说说怎么解决的
924
cllcll2
文章数:36
历史总积分:924
发表于:2014/11/10 19:08:42
回复 #5楼 jiaonpeng
力控中有调用应用程序的函数,使用它实现了客户的要求
936
quakebug
文章数:7
历史总积分:936
发表于:2015/1/1 22:52:00
安装完力控之后,在OLE控制件中添加你的DVR的函数.具体请参考DVR函数中的说明.关于力控与DVR的连接,建议选用"海康威视"这个品牌,力控对这个品牌的驱动支持比较好. 小弟现在厂内的监控都换了这个品牌,找力控给了个最新的驱动,全都OK了.最主要是函数说明有中文!!!!!!表情
470
kls521
文章数:1
历史总积分:470
发表于:2015/5/28 11:01:18
回复 #7楼 quakebug
兄弟  你好  能给下具体方法吗  能留下你的邮箱吗
1091
zssxwxp
文章数:86
年度积分:62
历史总积分:1091
三菱电机活动(二)
发表于:2015/6/18 10:14:21
循律而动,因你至控
109.2007
