传感器论坛
传感器论坛
求前辈指点
求前辈指点
今天与明天
作者的所有帖子(96)
发表于:2014/11/3 15:49:15
先附上一张图片:暂且把这个项目称为卷纸收集装置
[此贴子已经被作者于2014/11/3 15:52:04编辑过]
FLIR光学气体热像仪助力检测空气中的气体泄漏
今天与明天
作者的所有帖子(96)
发表于:2014/11/3 15:50:08
刚随便画的草图,前辈们能不能给个方案,或都提点一下,有没有这样一类传感器帮我完成这个方案
[此贴子已经被作者于2014/11/3 15:53:06编辑过]
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2014/11/3 16:05:52
某些伺服驱动器不用传感器也能实现张力调节。另外可用线性电阻做为张力反馈。
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
今天与明天
作者的所有帖子(96)
发表于:2014/11/3 16:37:39
回复 #2楼 fireray
多谢指点,我根据您的提示,找到这类方法,好像可靠,用称重传感器
定期标定热像仪,才能保证检测工作的准确性!
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/3 16:54:41
张力传感器,配重。
实时IE TSN网络步进驱动器的开发及应用
今天与明天
作者的所有帖子(96)
发表于:2014/11/3 17:04:47
回复 #4楼 ZHTOK
还有一问题,就是如何检测轴辊上的纸张圈到一定的厚度后给个输出信号?谢谢
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2014/11/3 19:31:42
计数米数好像更容易,一个编码器就行。同一厚度米数应该一样的。
台达数控NC、伺服和变频器在非标铣床行业中的应用
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/11/3 23:37:21
三菱公司的张力控制做的很好,可到网站上看看学学。
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
今天与明天
作者的所有帖子(96)
发表于:2014/11/4 9:16:42
回复 #7楼 eyujiedianqi
三菱也做张力控制吗
PC 控制用于 Polo 发动机生产线 - 高端工业 PC 控制,在大众汽车南非生产线上的应用
作者的所有帖子(22)
发表于:2014/11/6 9:54:45
使用超声波传感器,来做到收放卷,中昊自动化科技有限公司专业做传感器解决方案,有在覆膜机上做过收放卷测试,完全可以做到楼主所说的
维萨拉利用折射率技术优化硝酸铵生产
