变频器维修
回帖:26个,阅读:3368次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/3 14:33:50
一块售后维修板子,故障写的是缺相,实际发现上电噪声异常,而且随调压器上升后输出电压下降
补焊各个反馈电容无果,断开各路输出电压无果,查看开关电源输出波形发现异常
正常波形
波形异常
更换RCD尖峰吸收电路元件无果
查看3脚电流检测发现电压与正常比较略大,更换电容电阻无果
检测1脚稳压反馈,发现随电压上升输出电压下降,1脚电压上升正常,更换TL431,PC817无果
实在没有办法更换开关变压器无果
最后叫来研发
最后是由于电流检测滤波常数过小,导致无法滤除开关管导通时的尖峰电流。将电阻电容换大,故障排除
[此贴子已经被jint于2014/11/5 9:10:44编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/3 14:39:57
有图有真相。
3062
bd5hsa
文章数:144
年度积分:56
历史总积分:3062
发表于:2014/11/3 17:52:09
难道电阻和电容多变小了,有那么巧?还是当初设计问题?又难道是贴片时元件弄错了?反正我不懂。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2014/11/3 18:12:58
这种故障不是一般人能够随便处理的。学习了!
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/11/3 19:09:47
学习了,谢谢。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/11/3 19:36:03
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/11/3 19:52:56
没见过的故障!学习了!
24611
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1091
历史总积分:24611
发表于:2014/11/3 20:01:22
不错啊 谢谢分享
19449
329345277
文章数:5669
年度积分:870
历史总积分:19449
发表于:2014/11/3 20:19:36
看着楼主修电话好高大上啊。表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/3 21:03:52
回复 #2楼 bd5hsa
之前用应该是好的不知道什么原因导致分布电感电容的变化,使的原先的设计参数不能匹配吧。
93.6006
