三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:919 [上一页] [1] [2] [下一页]
fx1s定时任务!
793
dkxj213
文章数:12
历史总积分:793
发表于:2014/11/2 11:44:59
      捡了个fx1s-20mr,想弄个定时任务。通过系统时间设定任务。
比如 x000通后在设定的时间 比如 16:40 时 y000 输出
     哪位帮帮忙!
               谢谢!
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/11/2 11:47:01
FX1S自带时钟的;不过有一点,你确保PLC没有长时间断电的情况;
连续十天不通电的话,PLC的时钟因超级电容放电放光而没有了;
793
dkxj213
文章数:12
历史总积分:793
发表于:2014/11/2 11:49:26
回复 #1楼 ZCMY
时钟设置好后一直通电,这个不是问题。主要不知道 时钟读取和比较命令怎么写
            求帮助
19930
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:172
历史总积分:19930
2014逛工博
发表于:2014/11/2 12:23:36
找的时钟寄存器,然后比值作条件,即可
19930
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:172
历史总积分:19930
2014逛工博
发表于:2014/11/2 12:24:47
LD>=
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/2 12:43:35
时钟数据存储在特殊的寄存器中,你直接用那几个特殊寄存器做比较也可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/2 16:26:51
   功能号161为时钟数据区间比较指令。
   TZCP指令。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/11/2 16:43:56
表情内置时钟功能
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/11/2 21:19:19
D8015:小时,值0~23
D8014:分钟,值0~59
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/2 22:00:40
楼上说的对,再用比较指令比较一下就行了。
