发表于:2014/11/2 0:35:14
今晚值班不到8点半就来了电话,调度一说就是两个活,一个是白土压滤机动作一半忽然不动作了,一个是导热油炉点不起火了。调度说先修压滤机。
和同事去压滤机,工艺人员说另一台压滤机正在运行吹扫阶段,无法维修坏的,让偶们等着,于是去了导热油炉维修后已经9点半多了。
回来后工艺人员说可以维修了,于是查看程序出错原因,并把自动运行的程序拨到手动模式,现场的阀门还是不动作,于在现场查找原因。
一块搭伙的同事的工段日常负责这片设备,他们对设备比偶要熟悉的多,因此偶只能打下手,间歇性的提点建议,同事打电话询问领导,因为这台压滤机从周五就坏怪,其段长和车间主任修了一天说修好了,电话得知昨晚周五夜班同样维修这台压滤机到了凌晨3点多。而维修的办法就是人工在现场纯手动的操作阀门。
现场的阀门是电磁阀的气动切断阀,故障现象是5台阀门在正吹、反吹、拉板过程中都不动作,原因是没有220V的电源传输到现场,这样的故障原本要查控制柜 里面的问题,可是领导让偶们在现场用螺丝刀手动控制电磁阀的开关。
偶的妈呀,于是工作开始,正吹,把3台电磁阀全部用螺丝刀拧到开得位置,然后反吹在把正吹拧回来,把反吹拧开。。。如此来来往往的爬上爬下,因为阀门较高离地面2米以上只有爬上去才能操作,于是乎从那时起到十一点40工艺人员交接班一直在那里等着程序的运行步骤和手动开启阀门,超级蠢的工作。
工艺人员交接班后的女员工也不愿意使用这台垃圾机器,于是大手一挥你们回去吧,明天早班在处理,于是乎终于告别了蠢的工作。
