传感器论坛
回帖:10个,阅读:1089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
角度传感器的选择
727
wang100212
文章数:50
历史总积分:727
发表于:2014/11/1 19:05:06
计划做个侧翻报警装置,选用角度传感器还是其他传感器,主要目的是在目标物体在正常举升时,遇到重心偏移时显示偏移角度,当角度大于安全角度时报警。望各位指导传感器的选择。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/1 19:28:32
最好用电接点重锤式角度开关,角度值可设定,简单实用。
727
wang100212
文章数:50
历史总积分:727
发表于:2014/11/1 19:40:06
回复 #1楼 eyujiedianqi
没有图案式显示,不大气
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/2 8:08:04
侧倾保护,就是机械开关即可,简单易行,非要图形或监控显示倾角,那就比较麻烦了,装个陀螺仪测倾角,把问题搞复杂了。
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/2 14:31:19
浮球变送器就是测量转动轴转动的角度进行转换的,内部的核心就是一个同轴的滑线变阻器。能够把角位移转换成直流信号。
882
xyhitt
文章数:25
历史总积分:882
发表于:2014/11/6 19:34:48
只需要一个消费级别的加速度传感器+MCU就可以,如果要求不高,成本几块钱就搞定。目前主流G-sensor都是12Bits,精度1mg,不考虑噪声,理论0°(水平)可达到0.057°,如果Freescale的做到0.1°完全没有问题。
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2014/11/7 14:22:13
可选用角度位移传感器,模拟量输出,带2路PNP设限可调开关,我发的帖子德国角度位移传感器资料里有,如需要资料可直接联系我,189 3991 0903
654
mcszhou
文章数:4
历史总积分:654
发表于:2014/11/28 9:08:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1139
yuyangsensor
文章数:8
历史总积分:1139
发表于:2014/11/28 9:26:13
个人还是比较建议用双轴倾角传感器  ,侧翻检测是很精准的,而且输出形式可以有很多,还可以接显示仪表直接读取数据报警。
1139
yuyangsensor
文章数:8
历史总积分:1139
发表于:2014/11/28 9:30:33
93.7027
