仪器仪表
回帖:10个,阅读:1112次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教温控仪的使用
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/1 15:45:29
我们公司有温控仪,请问大体上是如何使用的哦
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/11/1 15:48:50
以下是引用1165859568在2014/11/1 15:45:29的发言:
大体上:
第一步:看接线图,然后接驳输入信号与电源线,输出给执行机构的线,如果有报警输出的话还要接线。
第二步:设定温控器的参数,例如输入信号的类型与范围,PV,SV的上下限,报警类型。
Good Luck~
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/1 16:14:52
    强大的一楼,说得很丰满。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/1 16:20:35
补充下1楼:
第三步,有的温控器有自整定功能,做好做一下,这样,所有的控制参数都能与你的温控系统自适应了。很好很强大呦。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/1 16:33:40
没有使用说明书吗?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/1 16:44:15
看看使用说明书,要不就上传下现场仪表的照片。
有问题可加
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/1 17:01:11
回复 #5楼 zzn6737
嗯,没有说明书,我去现场看看型号,再百度一下说明书应该OK
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2014/11/1 17:11:38
原理差不多,具体设置不一样。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/1 19:49:20
这个简单,看说明书就明白了,说明书在温控仪厂家下载。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/11/1 20:03:05
回复 #3楼 kdrjl
自整定太慢!怎么办?
学习永不停止!
93.6006
