相关行业
回帖:16个,阅读:1470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/1 12:38:08
昨天一同事电脑出现故障,说无法重启拿到厂里,领导让偶看看,通电后怎么也无法启动,断开所有的电源只通主板电源仍然无法启动,怀疑主板故障,从电脑废旧仓库找了个主板装上后,能够启动,但进入系统始终出现错误,于是决定重装电脑,可是安装光盘后无法进入光驱启动模式,无法进入启动模式选择界面,怎样操作才能实现?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/1 13:38:59
开机后先进入BIOS设置界面,能不能找到硬盘,选择好启动方式
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2014/11/1 13:50:17
开机时按F11或F12进入选择界面,选择光驱就行了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/1 14:01:30
按DEL
或者
F2
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/11/1 17:22:37
也可以在BIOS里设置成U盘启动,做个U盘系统。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2014/11/1 19:54:10
是不是你的光驱数据线有问题,找不到光驱呢
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/1 20:10:39
用U盘做启动盘,从装系统。
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2014/11/1 20:50:17
用U盘做PE启动盘,可以用大白菜等。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/1 23:57:14
回复 #1楼 华星电仪
进去看到第一启动项就是光驱,第二启动项就是硬盘
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/1 23:58:06
回复 #2楼 zwk34
上面的F键从1到12按了好几遍,没有一个响应的。
93.6006
