人机界面
回帖:15个,阅读:11776次 [上一页] [1] [2] [下一页]
667
459208701
文章数:11
历史总积分:667
发表于:2014/10/31 18:24:13
现在有TK6070IP一台,FX1N两个,需要触摸屏控制两台PLC,刚问了威纶通的技术,说是触摸屏要一个接PLC的编程口,一个要接另一台232BD模块才能控制,之前我买了两块485BD根本就不行啊。各位大神有什么办法吗,它这个线是怎么做的我都没搞懂。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/31 19:37:25
有两个485BD板,那就先用这两个板子在PLC间做通讯,并行连接
然后触摸屏连接其中一个PLC。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/10/31 19:46:09
你设2个485站号,触摸屏链接站址设为可变量试试,应该可以,人家一个人机通讯32台变频器呢
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/31 20:12:40
以下是引用fuhuafeng72在2014/10/31 19:46:09的发言:
楼主试下吧
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/11/1 1:32:22
回复 #3楼 fywsch
我试了试,组态都组不了,这屏不行。
667
459208701
文章数:11
历史总积分:667
发表于:2014/11/1 11:44:25
回复 #2楼 fuhuafeng72
现在通讯可以了,可是如果我要触摸屏控制从机的16个输出口,是不是都得在主机写上16行程序才行啊,有没简便的程序呢。现在我的主机8000K都写满了,不知道那个存储盒可以和485模块一起装吗?
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/11/1 14:09:50
回复 #5楼 459208701
如果用变址的话,新的PLC写程序,触摸屏采用轮寻方式访问控制
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2014/11/3 20:56:29
HMI的2个串口单独跟2个PLC通讯就好了 啊
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/11/4 9:58:10
用两个通讯口,一个通讯口接一个PLC,组态时要组态两个通讯端口
811
小网渔pp
文章数:38
历史总积分:811
发表于:2014/11/5 8:53:07
您好,两个485 BD可以使用的,TK6070IP使用com2 485 并列连接两台plc   然后PLC上各加485BD就可以了;威纶通客服那个方案也是可以的,但是你已经购买设备的话,就使用第一种方案解决好了。
