变频器维修
回帖:6个,阅读:4374次 [上一页] [1] [下一页]
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2014/10/31 17:45:49
求助,三菱变频器报E.0C3,一台三菱变频器,型号F740-S75K-CHT1 工地上说报E,0C3,拉回来测整流和逆变模块没有问题,上电显示正常,空载运行输出正常,查看面板输出电流有12A,没有接电机不应有电流吧,以后是CPU板有问题,换新后还是这样,现在打算查电流互感器部分,是不是上电运行后查互感器的+15 -15 GND OUT ,是不是OUT 没有电压以不对接电机后才有对不对和电流成正比,是不是
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/10/31 21:24:41
找卖你板子的经销商,一问便知道了哇。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/31 21:34:36
电流互感器输出的是电流需要通过电阻转换为电压的。之前为什么不先把互感器拔了试试呢?
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/10/31 21:37:53
以下是引用kazefsh在2014/10/31 21:34:36的发言:
......通过电阻转换为电压的。.........
也有可能买的CPU板子是便宜货。呵呵。有时间慢慢弄呗。
刚刚才知道,楼主是 高工,失敬了。
[此贴子已经被作者于2014/10/31 21:46:12编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/11/15 17:31:22
路过而已。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/15 20:18:21
都路过
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/11/17 15:17:16
我 飞过  表情
