回帖:14个,阅读:934次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆选型求教
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/31 11:06:00
现有多个电磁阀需控制,共12根线。电磁阀位12V,2A的。传输距离有10米左右。不知道何种电缆可以满足呢?线径多少比较合适
如果线径够,负端可以共用一根线,那就是7根线就够了。这样的电缆选型如何进行。
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/10/31 11:19:45
直接拉一根0.5*12芯的多芯线
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/10/31 14:28:28
你这要求有不够的线吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/31 15:20:53
   6个电磁阀啊?
   公用线用2-3根。
   0。5*12
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/31 16:20:58
0.5的线就可以了!
不建议负端公共
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/31 19:18:18
感谢楼上各位的指导,用0.5*12的试试。
661
chung777
文章数:9
历史总积分:661
发表于:2014/10/31 21:36:13
风机
2 . 9 5 KW的马达标示4. 9 A,
但2 9 5 0 W/ 3 8 0 V=7 . 7 6 A
为甚麽不写7.76,而是写4.9A
多谢解答
我发不到贴,所以在这发. . . .
[此贴子已经被作者于2014/10/31 22:17:11编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/31 22:54:40
以下是引用247373545在2014/10/31 11:06:00的发言:
可以用7根线,6跟0.5的,一根1.5平方的线做负极公共线。
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/11/1 6:26:37
距离远的话,尽量线粗点,否则压降厉害
 一花一世界,一佛一如来
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/11/1 11:02:14
回复 #8楼 aaxin2008
是的 之前用的线子是16芯的 压降和明显。0.5的会好些吧
