数控论坛
回帖:14个,阅读:934次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这能行吗
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2014/10/31 9:09:30
我有个伺服电机,现在要它反过来转,驱动器没说明书调不了。能吧电机线调换两根,再把编码器转向信号线对应调四根吗?就是把电机U跟V调换,把编码器U+、U-跟V+、V-调换。
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2014/10/31 10:59:09
不可以;这不是普通的三相相电,可以用你的方法;
反转看你原来设的是脉冲+方向还是+脉冲 —脉冲模式;
如果是脉冲+方向,只需要方向信号给定;
如果是+脉冲+负脉冲,就把脉冲的信号接到负脉冲的接线上;
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/10/31 12:40:22
如果是数控设备,在参数里有设置的,只要修改一下就可以了,如是主轴电机,不用修改参数,直接调换电机相序也可以。
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2014/10/31 12:50:07
系统和驱动器里面都有更改电机方向参数。
[此贴子已经被作者于2014/10/31 12:51:04编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/31 15:05:14
不可以,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
9556
6926792
文章数:1133
年度积分:245
历史总积分:9556
发表于:2014/10/31 15:38:58
私服电机没有换相序一说,否则会报警的!
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/31 22:09:05
以下是引用70037520在2014/10/31 9:09:30的发言:
伺服电机可以调换两根线来变转向,编码器信号线不动。开机吧。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2014/10/31 23:10:05
我接触过的是不可以,驱动器会报警。不会转的。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2014/11/26 9:22:16
肯定不可以的,编码器要检测伺服电机的转子位置。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/11/26 22:34:19
可以找说明书啊,改个参数就好。找不到说明书就联系厂家,干嘛把问题弄复杂。
此帖发自论坛手机版
let me go任我行
93.6006
