回帖:13个,阅读:1128次 [上一页] [1] [2] [下一页]
672
781015479
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2014/10/31 8:57:40
前提:通过一台油泵为两路管道供油,油泵的供油流量通过调节电机转速控制,在其中一条管道前端安装有节流阀。其中节流轨和未节流轨的电机转速——节流阀开度——管道流量的关系图谱(MAP图谱)已知
要求实现:根据MAP图谱,调节电机转速和节流阀开度,使两个管道的供油接近理论值
难点:两路管道流量存在耦合关系,调节一路的节流阀会对另一路的流量产生影响
想问问高手,像这类控制具体该怎么实现,应该学习哪些内容?谢谢~~~~
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2014/10/31 9:31:54
pid控制?
672
781015479
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2014/10/31 9:38:29
回复 #1楼 ytleader
还没看过有关PID控制方面的书籍,由于时间比较紧,所以害怕走错了方向,所以向各位大神求助!个人觉得是不是要学习解耦控制方面的知识?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/31 9:55:03
     液压方面有办法吗?
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/10/31 9:59:26
知道具体的耦合关系或数学模型吗?
如果不知道,分别加两个流量计。容积式流量计。
672
781015479
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2014/10/31 11:12:39
回复 #3楼 ZHTOK
液压方面怎么实现呢?
672
781015479
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2014/10/31 11:13:16
回复 #4楼 BobMarley
没有具体的耦合关系,不过数学模型倒是有
672
781015479
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2014/10/31 11:14:22
回复 #4楼 BobMarley
大神,加两个容积式流量计干嘛呀?
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/10/31 11:44:54
回复 #7楼 781015479
计算流量啊,不是要求两个管道一致么
672
781015479
文章数:8
历史总积分:672
发表于:2014/10/31 12:07:40
回复 #8楼 BobMarley
节流阀如果全开,两个管道的流量一致,但是如果节流阀动作,两个管道的流量不一致,要求节流那一路的流量达到理论值,而未节流那里路的流量要求不变,所以这就是控制的难点所在了。
