变频器论坛
回帖:13个,阅读:5960次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2014/10/30 19:37:28
我想用端子控制变频器加减速,比如5端子加速6端子减速,怎么设置参数,谢谢大神们
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2014/10/30 19:48:44
难道没有人吗,我在学习中,就是想实现面板控制一样给个升信号变频器加速到一定值,给个下降信号就下降,我看资料好像没有这个功能啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/30 20:13:19
这个功能有,首先你得有mm440的使用说明书,因为可以通过设置,用端子实现多段速的加减速控制,说明书上有详细介绍。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2014/10/30 20:24:33
不是没人,你这要求太高端了。外接调速一般是接电位器。这样调速是需要模拟量的。按你的想法,一通一断就控制了加速减速,除非是启动,停止或者段速控制。估计很难做到。坐等K版来发表高见吧。表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1073
2605941532
文章数:9
历史总积分:1073
发表于:2014/10/30 21:24:54
对西门子不熟,俺们的ABB就是这样的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/30 22:10:06
由上图知,开关量1为合闸启动和停止按钮;
开关量2,为加速;
开关量3为减速。
相当的简单,就是用开关按钮通过变频器的内部电动电位计来控制电机。
我是你的朋友
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2014/10/30 22:56:57
有创意,没用过西门子变频器,居然还有这功能啊,学习了。大神终究是大神。表情
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2014/10/31 11:45:48
回复 #5楼 kdrjl
是不是参数这样设啊,p700=2 p701=99 p702=99 p1035=722.1 p1036=722.2 p1040=所设频率
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/31 15:26:44
不是呀。
P700 = 2(端子控制开关量有效);
P701 = 工厂化的默认值,不要动,就是给变频器启动用的,运行和停止的开关信号;
P702 = 13 ;(升速)
P703 = 14;(降速)
用三个信号控制,第一个是旋转开关,控制变频器启动和停止,旋转开关带自锁功能;
第二个和第三个是按钮,控制电机加减速。
[此贴子已经被作者于2014/10/31 15:30:57编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/31 15:34:08
你如果想用固定值设置,才需要设置频率。如果用电动电位计,那就是按住了加速就转速上升,按住了下降就减速。完全是随着你的操作转速实时变化的。
我是你的朋友
296.8677
