西门子6ES7 331-7KF02-OABO模拟量模块烧保险
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/10/30 15:42:33
西门子6ES7 331-7KF02-OABO模拟量模块烧左上角的1A贴片保险,量电源负载也没短路,什么原因引起的?
结构非常紧凑的本安型 I/O:新的 EtherCAT 端子模块直接连接位于 0 防爆危险区中的现场设备
ziege
作者的所有帖子(578)
发表于:2014/10/30 16:35:54
可以考虑是否是干扰造成的
请指教
维萨拉|为什么大多数 GxP 洁净室项目在开工前就已失败
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2014/10/30 20:41:40
是不是接地不好??
倍福|智能驱动,让粉针剂包装设备性能更上层楼
2028968455
作者的所有帖子(-1)
发表于:2014/10/30 20:44:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/10/30 21:20:16
断开保险,串入电流表看电流有多大,在顺着线路网下查,直到找到故障点。
智能边缘应用——图尔克RFID如何让汽车制造流程“可视可溯”
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2014/10/31 11:38:18
负载过流并不一定是持续的;
AA3000 系列:高耗能气缸的伺服电机替代解决方案
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/10/31 13:32:49
回复 #5楼 ZCMY
不是持续的电流,厂里在换屏蔽线,把硬起控制打算换软启,我用表量过没短路,直流电源DC24V给模拟量模块L+ M供电,电流0.2A,各路信号通道的LM317稳压电路及信号输入的模块内部电阻也没问题,不会是仅仅烧个保险吧,不具备检测条件太可怕了 。
基于VB的台达PLC与监控计算机的串行通信实现
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2014/10/31 14:54:10
接地了吧!
做什么事贵在坚持!
RFID在食品行业的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/10/31 17:18:14
干扰的可能性很大
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
