人机界面
回帖:15个,阅读:1594 [上一页] [1] [2] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/10/30 11:17:51
如下图中的“位状态切换元件属性”
这个PLC中没有这地址呀,这怎么控制PLC里的位元件?
1374
2513799241
文章数:87
历史总积分:1374
发表于:2014/10/30 11:22:59
你要点击PLC名称,选择你的PLC,你现在PLC名称还是人机界面。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/10/30 11:47:59
我意思是问:上图中,选择的是操作HMI的位LB0,是如何也使对应PLC中的某个位也发生改变?
上面HMI画面不是我编辑的。是我打开前辈的文档,发现这么设置的。
连接的是三菱PLC,目前机器还在用。
[此贴子已经被作者于2014/10/30 11:48:58编辑过]
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2014/10/30 12:00:35
检测一下宏指令,应该是这个位在宏指令里面使用到了
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/10/30 12:03:06
你看看他是不是写入宏指令了。
811
小网渔pp
文章数:38
历史总积分:811
发表于:2014/10/30 15:15:19
LB是触摸屏的位地址,你可以使用编辑--查找/替换,搜索下LB 0在哪边使用了,从而就可以查出与plc与什么有关联了!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/30 17:02:29
看过程序没有?
20003
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:245
历史总积分:20003
2014逛工博
发表于:2014/10/30 18:00:27
回复 #2楼 陈景廉
编辑脚本
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/30 19:05:44
LB 是HMI 内部的东西,没有和PLC 有关系。你拿开PLC 这个按钮也可以是用的。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/30 19:06:44
回复 #8楼 247373545
楼上说的也对,可能是控制一个脚本。 敢问楼主是在企业什么部门能接触到触摸屏和PLC的编程?
93.6006
