回帖:13个,阅读:2851次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1478
jjx_1224
文章数:40
历史总积分:1478
发表于:2014/10/29 21:08:57
如题,如知道的前辈告知,谢谢。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/10/29 21:57:58
采用屏蔽电缆,1个平方单股铜芯线即可。毕竟是直流输出小电流传输。
26338
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/29 22:23:29
对电线没有特殊要求,一般铜导线都可以使用。只是要根据使用现场的实际决定是否需要抗干扰,还有就是距离太远时的导线电阻问题。
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/10/29 22:29:20
带屏蔽即可,注意不要把强电误接
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2014/10/29 22:46:56
俺在现场的建议:双绞屏蔽电缆。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/29 23:36:49
这个属于仪表信号专用线,必须是带屏蔽的多芯软线。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/10/30 11:20:26
主要考虑抗干扰和机械强度,电线电阻不用考虑,一般4-20ma传感器带2个250欧负载没问题。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/30 12:18:16
用屏蔽线 屏蔽层接线地
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/10/30 14:14:22
看使用场合,我这边温控输出直接用两条普通的线。
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/10/30 20:17:14
以下是引用1053370790在2014/10/30 14:14:22的发言:
不是出了问题才用的啊
