回帖:25个,阅读:1290次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/30 8:55:43
#10楼
以下是引用转身祭喧哗在2014/10/30 8:37:40的发言:
以下是引用jiaonpeng在2014/10/30 7:19:12的发言:
楼主是否感觉那十伏的电池组的正负号花错了,嘿嘿。。。
这是比较简单的电路分析了。
不是画错了,就是那样来的,为了算电位,但是总感觉电流到哪会出问题!
   这个不复杂.
   电流=(20+5-10)/(200+800+900+500)=0.00625安.
   电流流向:20V电源正极--R1--5V电源负极--5V电源正极--R2--10V电源正极(注意:这个电源此时的身份是负载)--10V电源负极--R3--R4--20V电源负极--20V电源正极.
   电位,以20V电源负极为0参考点.
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/10/30 9:11:44
#11楼
以下是引用ZHTOK在2014/10/30 8:55:43的发言:
这是比较简单的电路分析了。
   这个不复杂.
   电位,以20V电源负极为0参考点.
从正极出来通过r2后,怎样再流过另一个电池的正极到他的负极?不起冲突?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/10/30 9:16:39
#12楼
回复 #11楼 转身祭喧哗
可以这么理解,那个10V的电源被击穿了,就如同一个二极管了,电容一样的结构,反正起本身原本带有一个电势,但接通外部电路后,原有的电势被冲掉,成了一个纯导体了,而外部的电源电势也被抵消起本身电势的大小。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/30 9:26:11
#13楼
以下是引用转身祭喧哗在2014/10/30 9:11:44的发言:
这是比较简单的电路分析了。
   这个不复杂.
   电位,以20V电源负极为0参考点.
   不冲突啊,U3(10V电源此时身份是是反电动势或称负载,不是电源,此时电流是给这个电源充电)
   简单说:10V电源在这个回路中被充电.
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/30 11:38:29
#14楼
你就认为这个电源没有发出功率,是在吸收功率
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/10/30 11:50:15
#15楼
谢谢大家慷慨的帮忙!
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2014/10/30 14:13:40
#16楼
这个图是电工学里最基础的一部分,从能量守恒定理出发,电流的方向是跟等效后电源正极出发而回到负极,显然,此图等效电压为U=U1+U2-U3,那么U=15V,电流方向为顺时针方向。R总=200+800+900+500,即R总为2400欧姆。线路电流为15/2400=6.25mA.至于电位参考点可由你自已定在任意处,算出来都一样的。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/10/30 22:15:38
#17楼
回复 #16楼 506196668
谢谢,谢谢前辈!
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/10/31 14:51:27
#18楼
看的头都偏了
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/1 9:21:57
#19楼
刚开始看电工基础时偶也很不理解,主要与现实的思维不一样,特别一些试题还说那个电源吸收功率多少,偶纳闷啊,电源不是发出功率么?最后头都想大了,索性不想了,他说吸收就吸收呗。
