回帖:6个,阅读:8845次 [上一页] [1] [下一页]
659
siemens2005
文章数:1
历史总积分:659
发表于:2014/10/29 10:50:02
西门子1P断路器单是火线。
西门子1P+N断路器是火线+零线。
断路器,俗称单片,推荐选用1P+N规格,当一线路短路时,它会及时切断此线路,且不会影响其他线路的正常用电。
1P规格的则会同时切断整个家庭的用电。可与www.china-siemens.cn小编交流分享经验
[此贴子已经被作者于2014/10/29 10:51:00编辑过]
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/10/29 11:27:23
这个是错误的,所谓的+N是指在断路器断开状态下,它N还是可以接通的,也就说+N的这个端子2端是永远通着的,不会断开的,因为电业有规定零线不能加断路器、熔断器。有意外造成N断了,L没断,有可能损坏设备的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/29 14:42:50
1P是控制单相的,1P+N也就是漏电保护器
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/29 17:58:22
赞同楼上说法
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/29 19:36:14
1楼讲得对
-151
2781537150
文章数:-3
年度积分:-151
历史总积分:-151
发表于:2014/10/29 19:47:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/10/29 21:13:30
楼主的这种理解是片面的。
1P+N(或者1PN)中的N是表示开关内的N极不带保护元件(即没有保护功能),但是否断开,则要看各厂家的产品具体结构。
有的厂家的产品N极是断开的,有些厂家的产品N极是不断开的,甚至有些厂家不同型号的产品中有的断开,有的不断开,具体以实物为准,不能一概而论。
