回帖:27个,阅读:4607次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/28 19:55:05
#10楼
可以接,但最好还是加个继电器
致力于自动化
伺服 PLC HMI
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/10/28 20:19:39
#11楼
如果是继电器型的,带这么小的负载没必须加,直接驱动;
晶体管的话建议还是加继电器;
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/28 20:30:35
#12楼
继电器输出的直接控制电磁阀是可以的,每个回路加一个1A的保险就没事了,我一直这样用的。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2014/10/29 8:28:46
#13楼
晶体管的最好用继电器转一下,继电器的可以尝试
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2014/10/29 8:30:43
#14楼
如果通断特别频繁,那最好还是加个继电器转换下。如果是继电器型的,带这么小的负载没必须加,直接驱动;
晶体管的话建议还是加继电器;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/10/29 9:44:38
#15楼
以下是引用ZCMY在2014/10/28 20:19:39的发言:
晶体管的话建议还是加继电器;
这样做最好。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/29 9:54:02
#16楼
加上吧,这样保险,何况继电器又不大也不贵
做什么事贵在坚持!
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2014/10/29 11:52:14
#17楼
回复 #12楼 eyujiedianqi
请问必须是1A 的吗,2A与5A的可以吗
享受生活
15855
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2014/10/29 12:11:18
#18楼
继电器输出型的PLC一般标示1点2A,输出4.5W的电磁阀直接驱动就可以了。中间接个继电器,不也是PLC直接驱动感性负载么?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/29 13:35:16
#19楼
   需要规划:FX1S为例:
    继电器输出型负荷能力:2A/点,8A/COM端子
    晶体管输出型负荷能力:0.5A/点,0.8A/4点
