变频器维修
回帖:2个,阅读:560次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2014/10/28 14:54:14
易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P  运行中有频率显示  电机不转 经查变频器保险爆  打开变频器测量发现有两个开关管击穿  更换开关管检查驱动电路有一个P701 光耦坏 更换坏件 装机  串联两只灯泡在P  P1  上电试机  闻到变频器有异味  检查发现制动电阻起热 再次进行检查    更换制动开关管  光耦P701一个 装机 接入24V直流电源 利用面板打运行  利用交流当 测U  V  W  17.3V   接入380V 电  带小电机运行正常 交车间使用
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/28 20:39:37
高手,谢谢分享维修经验。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/29 7:33:50
谢谢楼主来分享经验啊
31.2002
