回帖:8个,阅读:580次 [上一页] [1] [下一页]
LED灯发光问题
839
643602933
文章数:23
历史总积分:839
发表于:2014/10/27 21:23:53
办公室装的LED电棒,正常开关通断时,电棒也正常通断。可有一次高压线路故障,变压器停电后,LED灯居然还亮了好久,不明白是什么原因,求解。。。。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/27 21:32:16
里面有电容,存着电
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2014/10/27 23:20:57
估计是的,顶一个/
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2014/10/28 8:54:42
由于高压故障,冲击电流完成二极管的导通条件降低,电容中的存电可以亮灯
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/28 9:59:24
   电容储存能量,LED消耗电流小,故可发光相当长的时间.
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/10/28 17:01:18
紧急应急灯,是断电才亮的。
839
643602933
文章数:23
历史总积分:839
发表于:2014/10/28 20:22:56
回复 #5楼 jiaonpeng
那开关断开之后,LED灯怎么不亮呢?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/28 22:42:01
应该是断电应急LED照明灯吧。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/10/29 20:18:50
回复 #6楼 643602933
生产车间的操作间里看过这个应急灯,平常插在插头上,一直处于熄灭状态,只要把插头拔下来,灯就自动变亮
