回帖:13个,阅读:1981次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆线径检验方法
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/10/27 16:53:03
以前查电缆线径是否是需要的,都是拿几条上面标有型号的电缆,通过对比粗细来判断买回来的线是否符合要求。现在要通过测量得知的话,如果只针对铜芯电缆,是不是按圆面积公式推算直径,就能通过测量直径判断这捆电缆是否符合要求?另外,因为铜线比较软,用卡尺量的话,会存在个误差,有没要求误差多少都算是合格范围?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/28 8:28:27
用千分尺测量毎一根线芯的直径符合不符合标准就行了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1008
375862338
文章数:37
历史总积分:1008
发表于:2014/10/28 8:47:26
回复 #1楼 华星电仪
可以剥一米线,称出重量,根据铜的比重算出线径
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/28 10:08:02
   圆线: 用千分尺测量线径,股数,算出总截面积,与标称值比,偏差小的好.
   国家标准是用测量电阻的方法.
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/10/28 11:41:00
以下是引用ZHTOK在2014/10/28 10:08:02的发言:
   国家标准是用测量电阻的方法.
国家标准是怎样通过测量电阻来检验的?不知哪里有相关资料看看
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/28 14:52:58
以下是引用375862338在2014/10/28 8:47:26的发言:
这个方法不错!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/28 16:42:36
以下是引用truezhang在2014/10/28 11:41:00的发言:
   国家标准是用测量电阻的方法.
   一般用电桥测试.
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/28 23:00:20
还是用螺旋测微计测量线径比较好,测电阻不准。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/29 14:30:35
    线径够,但材料差,导电性能差,怎么办啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/29 19:00:55
电缆线的护套外皮上没有标示吗?如果是,那就是三无产品耶。量了也没戏。不是正经制造商出品的东西,质量能保证吗?
我是你的朋友
