回帖:12个,阅读:789 [上一页] [1] [2] [下一页]
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/27 11:32:25
刚刚装修房子,对于使用天然气的炉具有何要求?对这个不懂呀,请问各位大师了!
38886
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/27 12:57:31
要用天然气专用的,好像一般是选两个灶头的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86409
ZCMY 版主
文章数:47599
年度积分:928
历史总积分:86409
发表于:2014/10/27 14:10:38
用液化器换成天然气的里面的配件换了就行了;
如果你现在买新的,去买的时候直接说用天然气的就行了;
41430
tigermu 版主
文章数:15085
年度积分:945
历史总积分:41430
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/27 16:17:41
新的就告诉卖货的要天然气的,但为什么区分还不知道。
按照喷孔的直径石油液化气灶具的孔比天然气灶具的要小,这是根据它们的热值设计的,而消耗量则是孔越大消耗越大。 由于气源不同,其气体的热值、燃气压力也各不相同(燃气大致分为液化石油气(Y)、人工煤气(R)、天然气(T)三大类),所以燃气灶具种类应当适合当地气源。 这三种燃气灶具其工作原理都是一样的,只不过液化气热值是天然气的7倍,所以火嘴设计有区别。也就是给气孔的大小不一样,最小的是液化气灶具,大一点的是煤气灶具,最大的是天然气灶具。这是因为每种燃气的燃烧热值不同。选用燃气灶具的种类一定要与供应的燃气种类相符合。
二种是适用二种各自的气源,不能互换使用!液化气压力是2800帕 天燃气是2000帕
主要的不同是,燃气喷口的孔径不同,形成燃烧时的燃烧工况不同,如天然气灶不经变更直接使用LPG,火力过大,容易引起脱火等,将随时发生事故!
相反则会引起使用上的火力不足!甚至引起回火、脱火、黄火等,继而导致事故
百度的,楼主参考下吧
[此贴子已经被作者于2014/10/27 16:22:25编辑过]
清泉石上,明月松间。
23190
weixiu123
文章数:13317
年度积分:898
历史总积分:23190
发表于:2014/10/27 19:20:03
这个不能搞错了啊
2501
1424529556
文章数:988
历史总积分:2501
发表于:2014/10/27 20:01:35
天燃气灶头是专用的
6975
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:98
历史总积分:6975
发表于:2014/10/27 20:56:13
卖灶的一般都和天然气公司勾结好了,要给你开个资质证书。证明你是买的合格产品请的专业人员安装的。不然来检查开通气源的人会敲你一笔。信不信由你。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
29060
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:951
历史总积分:29060
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/28 7:33:04
看看气是什么 买对应的灶具
3083
cells123
文章数:1416
历史总积分:3083
发表于:2014/10/28 9:51:09
同要装修房子,来学习点经验
余姚赛尔斯:www.yyloadcell.com
宁波东驰:www.nbdcck.com
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/28 13:57:33
感谢各位大师的指导!
