FX系列PLC的计时器为什么要规定几个为子程序专用?
rujunming
作者的所有帖子(17)
发表于:2014/10/27 10:06:24
FX系列PLC的计时器为什么要规定几个为子程序专用?如
。如果子程序用其他计时器行有什么问题吗?为什么?[
最短的控制周期与每个通信周期的多次采样完美结合
人马射手
作者的所有帖子(14)
发表于:2014/10/27 10:48:25
个人理解:一般子程序里的计时器,如果跳出该子程序后停止计时.专用的会继续计时
台达机电产品在油田注水站的应用
rujunming
作者的所有帖子(17)
发表于:2014/10/27 11:06:26
人马射手
在
2014/10/27 10:48:25
谢谢你的回复,下次实践一下试试。
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/10/28 8:22:58
规定的就是规定的,没必要事事追根问底,除非你是搞研究的,使用者了解怎样应用就行
自学成才!
危险区域中的以太网技术
rujunming
作者的所有帖子(17)
发表于:2014/10/28 8:26:49
yejingmao
在
2014/10/28 8:22:58
其实我也不是搞研究的,只是子程序中用到的定时器超过了规定的数量。。。。。
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/10/28 17:17:14
回复 #4楼 rujunming
那你的程序要优化下了,也可以加编子程序2345.。。
自学成才!
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/28 20:55:39
我在子程序中应用的定时器远远超过这个数量,就使用TO---T199,也没出现什么问题,另外这几个规定的从来没用过
致力于自动化
伺服 PLC HMI
年末重头 | CC-Link IE Field Basic一网通解决方案
rujunming
作者的所有帖子(17)
发表于:2014/10/29 18:29:54
yejingmao
在
2014/10/28 17:17:14
我目的就想知道三菱为什么有这样的规定
CNC | M80系统 - 常用伺服诊断画面介绍
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
