仪器仪表
仪器仪表
关于滑轨限位器的使用
关于滑轨限位器的使用
libaoyang
作者的所有帖子(37)
发表于:2014/10/27 9:14:35
兄弟我刚接触滑轨,有一点一直想不通。如下:
我用的是运动板卡控制滑轨,在滑轨靠近电机端都是有两个限位传感器。
我个人觉得一个就够用了,当抵达限位传感器就立即停止就OK了。
为什么要用两个,而滑轨的另一端却用的是一个。我的滑轨与限位传感器的位置详见图片!
非常感谢各位前辈帮忙解答!
10分悬赏
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2014/10/27 10:00:15
是不是一个用来减速,一个用来限位的。
倍福 XTS 智能输送系统通过规格自动切换功能实现瓶子分拣任务
赏分
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/10/27 16:43:55
很显然,只是一个半成品,一台设备单独的一个零部件,看不出滑轨是带动什么机械部件工作,看不到马达安装于何处,所采用的究竟是步进马达,还是伺服马达。
而电气设备上所有的传感器起的作用,详细的用途,是和整套设备上的其他零部件是息息相关的。
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
赏分
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/10/27 17:07:01
设计的是两个限位,一个原点,实际的就看你怎么用。
有问题可加
小菲课堂|全方位解锁FLIR Exx系列热像仪,颠覆你对它的认知!
赏分
朗读者
作者的所有帖子(7)
发表于:2014/10/27 21:34:30
一个原点,一个限位
使用红外热像仪进行气温控制天花板检测
赏分
wushulin
作者的所有帖子(6194)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/27 21:49:27
一个近原点,一个原点,
当碰到第一近原点时减速,然后爬行到原点。
这应该是很精密的机器才用了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
赏分
libaoyang
作者的所有帖子(37)
发表于:2014/10/29 13:31:23
非常感谢各位的解答
台达变频器在商品混凝土搅拌机节能改造中的成功应用
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/10/29 19:48:52
学习了
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
赏分
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/10/29 20:37:04
这个设置厂家考虑了很多情况,相当于一个通用版,比如有的可是设置出限位报警,另一个作为紧急停车限位保护,具体怎么用看用户的需求。很多仪表的设置我们都不会全部用到,我们只用我们需要的部分即可。
气压传动在机械手上的应用
赏分
yslabc
作者的所有帖子(987)
发表于:2014/10/30 7:42:53
wushulin
在
2014/10/27 21:49:27
一个近原点,一个原点,
这应该是很精密的机器才用了。
正解!
子弹飞出的全过程,FLIR高速热像仪带你看清细节!
赏分
