西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:7541次 [上一页] [1] [下一页]
845
570435474lu
文章数:45
历史总积分:845
发表于:2014/10/27 8:47:35
最近有个设备是通过24V模拟量接入smart200的,设备本身无法存储数据,只能把数据存入smart200中,请问smart200能有多大的存储空间,数据可以保存多长时间。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/10/27 9:04:18
SMART200断电存储区最大10K,永久保存。
845
570435474lu
文章数:45
历史总积分:845
发表于:2014/10/27 9:10:18
以下是引用xlian在2014/10/27 9:04:18的发言:
可以把数据存入SD卡中吗?
845
570435474lu
文章数:45
历史总积分:845
发表于:2014/10/27 10:02:55
表情
845
570435474lu
文章数:45
历史总积分:845
发表于:2014/10/27 17:54:51
Smart200通过24V模拟量所采集的数据能否存入SD卡中,永久保存?
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/27 23:55:18
不能保存到SD卡里面。如果要永久保存,要装电池模块,电池的寿命为一年,如果有电池报警了,及时更换电池就可以了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
845
570435474lu
文章数:45
历史总积分:845
发表于:2014/10/28 8:33:32
以下是引用wushulin在2014/10/27 23:55:18的发言:
原来是这样,还需要装电池模块啊,那smart200本身的永久存储区空间是多大?
845
570435474lu
文章数:45
历史总积分:845
发表于:2014/10/31 15:05:35
表情。。。
71.5205
