回帖:15个,阅读:3256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
658
wwjp528
文章数:4
历史总积分:658
发表于:2014/10/26 20:08:42
表情有人在吗  家中的闸刀开关换了个漏电保护开关之后推不上去 立马跳闸,但是出线端火线跟零线位置换下却可以推上去用电,但是这样的话 开关就控制零线了,导致节能灯泡关后还会一闪一闪的,这个问题怎么解决,求支援,非常感激
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/10/26 20:20:09
你换上去的漏电开关是多少极的,怎么会“开关就控制了零线”了呢?
658
wwjp528
文章数:4
历史总积分:658
发表于:2014/10/26 20:22:53
回复 #1楼 老兔子
2P 63A的漏电保护开关
2404
951753
文章数:44
历史总积分:2404
发表于:2014/10/26 20:34:15
回复 #1楼 老兔子
出线端火线跟零线位置互换后灯的开关是控制零线
2404
951753
文章数:44
历史总积分:2404
发表于:2014/10/26 20:35:53
火线破皮漏电吧
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2014/10/26 20:37:18
会不会是有地方本身就漏电,把出线调换后再把用电器开关接通看看会不会跳。
菜鸟愚见表情
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/26 20:42:39
以下是引用wwjp528在2014/10/26 20:08:42的发言:
漏电开关推不上去,零线与火线兑换就能推上有两个原因:1、火线漏电,应查找漏电点,2、零线与地线接反了,;若没有地线就是问题1造成的,用摇表测相线绝缘。
658
wwjp528
文章数:4
历史总积分:658
发表于:2014/10/26 20:46:03
回复 #6楼 eyujiedianqi
好的  明天去测测,先接个空气开关将就着用
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2014/10/27 8:11:43
以下是引用eyujiedianqi在2014/10/26 20:42:39的发言:
  同意你的观点
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/27 8:57:53
你把进线端对换下不是OK了
自学成才!
