回帖:6个,阅读:380次 [上一页] [1] [下一页]
紧急求助
658
wwjp528
文章数:4
历史总积分:658
发表于:2014/10/26 20:05:40
有人在吗  家中换了个漏电保护开关推不上去 立马跳闸,但是出线端火线跟零线位置换下却可以推上去用电,但是这样的话 ,开关就控制零线了,导致节能灯泡关后还会一闪一闪的,这个问题怎么解决,求支援,谢谢了 急
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/26 20:46:54
开关控制零线导致节能灯泡关后还会一闪一闪的问题,解决的方法只能是用开关控制火线。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/10/26 21:35:57
表情把家里的电器全部从插座上拔下来。然后再按下哪个小按扭 再推上去 看看会不会再弹开 如果会哪肯定是有短路嘀
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2014/10/26 21:47:40
要好好查一下线路了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/27 9:03:13
仔细检查下吧。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/27 9:22:03
   有漏电的地方,检查吧。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/27 9:31:39
1,为什么要换开关
2,肯定有漏电的地方
做什么事贵在坚持!
