回帖:9个,阅读:810次 [上一页] [1] [下一页]
高压缺相跳闸
1237
liyungao
文章数:23
历史总积分:1237
发表于:2014/10/26 18:31:54
煤矿井下高压设备老缺相跳闸,跳闸后送电正常
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/26 18:50:24
这个还是要仔细检查一下
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/26 19:10:57
闸不好了
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/26 21:28:24
还得检查一下高压线路及负载。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/27 9:05:21
认真检查下吧。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/27 9:36:41
那块虚了~!
做什么事贵在坚持!
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/10/27 9:47:16
开关如果没有问题的话,建议电缆打打压试试
672
784043719
文章数:4
历史总积分:672
发表于:2014/10/27 22:46:04
要检查线路,负荷平衡,还要看看电压互感器的二次。
[此贴子已经被作者于2014/10/27 22:46:23编辑过]
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/10/28 6:22:25
不了解,没看清楚所述。
是说缺相了跳闸;还是说跳闸了,指示跳闸原因为“缺相”。
有这现象,不知可否先确定是开关的原因、还是电源或负载的原因。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/10/28 17:28:48
先检查进保护器的电压信号线,是不是有接触不良或松动,如果能停电,把电压互感器接线桩也检查一下,排除完这些,再检查主电源,高压断路器等出问题的可能性较小。
