回帖:26个,阅读:1593次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/10/26 22:39:13
#10楼
呵呵,如何开关没有接0线,只能说电源的质量不好了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/27 9:10:10
#11楼
以下是引用aigo51在2014/10/26 21:55:47的发言:
LED很容易发光,只要有一点电磁波,或者感应电都容易亮,我见过LED接一只退都亮的,
   最省电的灯啦。
   3毫米的红LED大概0。7毫安的电流就比较亮啦。
   白光LED电流大些。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/27 9:36:08
#12楼
断的是零线吧!
做什么事贵在坚持!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/10/27 11:17:04
#13楼
線材本身也是個電容器 縱然斷電但仍儲存少量的電 足夠讓LED微微亮光
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/27 11:25:04
#14楼
俗称感应电,不仅只是开关断电后的漏电流有可能, 靠近有电流的平行导线也有可能。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
655
13813748392
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/10/27 13:07:28
#15楼
此现象不管控制火线还是零线都不能解决,我们是在灯里加一个220V的小型继电器,用开关控制继电器的线圈,用继电器的两组触点串到灯的火线和零线中间,这样就不可能再亮了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/10/27 17:19:05
#16楼
回复 #15楼 13813748392
增加能耗。
有问题可加
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2014/10/27 21:32:04
#17楼
你的开关是电子开关
952
1501222724
文章数:45
历史总积分:952
发表于:2014/10/28 17:17:26
#18楼
回复 #15楼 13813748392
就 你的回答 还比较靠谱,但是就是成本明显高了。
其他的基本答非所问,因为我问的问题是“LED灯存在什么未解决的技术问题?”
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/10/28 20:04:04
#19楼
有感应电流通过
93.6006
